[O1] - Problem z poduszką pasazera
  • lukas2506
    • 17
    no to powiem tak nie miałem czasu zająć sie autem zaprowadziłem do mechanika szukał i znalaz jakies 2 przekażniki spalone tak więc auto odbieram w poniedziałek to dowiem sie wiecej :wink:
    [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 16:35 ]
    czesc dalsza tak jak myślałem meechanik nic nie zrobił dalej cięzko pali rano rozruch dobry nawet olej wymieniłem i nic niewiem tylko ile prądu powinien pobierać na postoju u mnie pokazuje miernik 0,40mA to chyba za dużo
  • wita00
    • 58
    Poduszka ciągle była odpięta do momętu kiedy rozebrałem schowek i ją podłaczyłem. Po aktywacji w vagu zaświecił się błąd poduchy i wywaliło błędy 1280, 1224, 589. Nie da się ich wykasować, podejżewam że poduszka pasażera ma walnięte styki albo została sama puszka poduchy bez bebechów.. Czy można jakoś dojść do tego co jest walnięte? Można sprawdzić miernikiem bez niebezpieczeństwa czy jest opór na cewce poduszki?
    Wykres: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=529337#529337
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      sprawdzisz miernikiem- przy nie właściwym oporze będzie błąd ( nie pamiętam właściwej oporności). jakbyś ją wyjął miałbyś jasny obraz sytuacji czy była wystrzelona :wink:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • wita00
        • 58
        przy braku poduchy spodziewam sie nieskończonej oporności;p
        • robekcool
          • 2041
          jak coś czego nie ma może stawiać opór :?:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • madden
            • 106
            robekcool dobry żart
            wita00, tak jak Robert napisał najlepiej będzie chyba ją obejrzeć czy nie jest wystrzelona.
            Spalanie:
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez wita00
              Ryzyko jest zawsze.Aby układ widział,że jest poduszka musi mieć rezystancję ok. 2,5 do 3,5 ohm.Więc na próbę zamiast poduszki możesz podłączyć opornik o takiej wartości i wykasować błędy.Jeżeli się da -sprawa jasna.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • wita00
                • 58
                Zamieszczone przez robekcool
                Jak coś nie przewodzi prądu to opornośc wynosi nieskończoność, na wyświetlaczu miernika 1.
                Rozumiem że niema filozofii by wymontować poduche, wystarczy schowek zdemontowac?
                • robekcool
                  • 2041
                  wita00, dokładnie tak :wink:
                  sprawdź, może siedzi wypruty airbag :shock:
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • nomad1
                    • 7
                    Stanowczo odradzam sprawdzanie airbagu multimetrem, jkaim kolwiek miernikiem !! To może spowodować detonacje poduchy i poważne obrzenia dla osoby sprawdzającej poduszkę w ten sposób.
                    Jeśli sprawdzać airbag, to przez wpięcie rezystora, któy będzie symulował poduszkę.
                    Pozdro
                      • 11348
                      Zamieszczone przez nomad1
                      zgadza się
                      lub po prostu zwarcie na wtyczce poduszki robimy i sprawdzamy czy rejestrują się błędy:
                      przy odpiętej wtyczce - resistance too high
                      przy zwartej wtyczce - resistance too low
                      • wita00
                        • 58
                        nomad1, no za późno, poduche już zdemontowałem i sprawdziłem multimetrem. Jednak nie wystrzeliła :lol: A jej oporność wskazywał na 0ohm, pytanie czy jest jakieś spięcie w poduszce czy tak poprostu może być :?: Poduszka jest w nienaruszonym stanie.
                        [ Dodano: Czw 01 Lip, 10 23:41 ]
                        krzynol, Jeżeli chodzi o błędy to wywala mi jedynie te 1280, 1224, 589.
                        • robekcool
                          • 2041
                          mam pod ręką poduchę pasażera od passata b5- pomiar 0.9
                          wita00, może w złym zakresie mierzyłeś :?:
                          jesli w dobrym to jasiek lipny
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
                          • wita00
                            • 58
                            pomiar w minimalnym zakresie, odiolem rezystancje przewodów miernika. Na wyświetlaczu pokazywał 0,8 przy pomiarze poduszki, gdy mierzyłem same przewody pokazywał tak samo, miernik sprawny na bank.
